d-rat
第17楼2008/06/27
难道是活性炭吸附效果不如Tenax粉?刚才有人说Tenax在低温吸附好,但室内检测时环境温度都是常温的。到底用那种吸附剂好?
鲜火腿
第18楼2008/06/28
我看过一些资料Tenax TA对苯的吸附受温度的影响较大,环境温度低的时候苯的采集率就高,环境温度低,苯的采集率就低.所以我觉得苯还是用活性炭吸附剂吧
red8848
第19楼2008/07/13
多数情况肯定不能代替的 测苯还是活性炭管好
freyben
第20楼2010/04/01
一般不行,除非你把流量调得很小,否则用tenax-ta采ben的话,穿透率会很高
bclz1001
第21楼2010/04/02
采样体积要求不同,吸附效率不同,检测程序也要差别,应该不能替换!
zenmehui
第22楼2010/04/03
这个不能,50325的辅导教材上有数据和说明,可以看一下
翠湖园
第24楼2010/09/15
有电子档的可以上传到这里吗?
zhz6688
第25楼2010/10/03
为安全起见,一定要用国标采苯系物较好,这样稳妥。
第26楼2010/10/03
向大家提个问题,即然Tenax TA做苯吸收率低,那么,做TVOC的结果真实性是否值得怀疑?
zhuge
第27楼2010/10/14
培训的时候听老师讲是不可以替代活性炭管的,关系到吸附量多少的问题,会穿透,好像是这样的
