stonker
第11楼2007/09/07
缘分--同行啊!我们也是做电池的!
xiaoke8107
第12楼2007/09/10
我们这刚好是生产LiCoO2的,我们都是用化学滴定的啊
第13楼2007/09/10
我们公司正在考虑购买ICP,大家同行业的以后多交流啊
第14楼2007/09/11
一定一定!
风之灵
第15楼2007/09/14
如果想用ICP来测试象钴酸锂中钴这样的高含量样品时,为了提高分析精度,建议采用内标法来进行测定。一般内标元素以Sc和Y最为常用。采用内标法后,可以显著提高分析精度,我曾看到过有关的报告,测试87%Pt的RSD%<0.1%。当然采用内标法必须使用全谱直读型的ICP,如果用顺序扫描型的话内标法意义不大。
baoantest
第16楼2007/09/22
最快的方法就是电位滴定法,减去其中的锰含量,结果很准确。采用亚硝酸钾沉淀法也可以得到较好效果。络合滴定不太适合,偏差较大。高含量的元素还是经典方法好一点。
第17楼2007/09/22
电位滴定法。亚硝酸沉淀法。络合滴定效果不好。
shihua520
第18楼2007/11/11
那么高的就不要用仪器了,呵呵,不然手工分析也就没有存在的必要了
askandy
第19楼2007/11/29
居然遇到了一个同行我原来也是北京一家公司专门做钴酸锂的,我去公司第一件事情就是做钴酸锂和氧化钴的含量分析。有详细的测试方法,需要可以联系loop_break@126.com
zz0819
第20楼2008/02/25
我们都是化学方法,EDTA滴定
