cricket
第13楼2008/08/27
这是pH计使用中比较典型的一个例子,就着大家讨论的基础整理下:
1、校正中缓冲溶液和校正点的选择:
一般而言,大部分的pH计有3点校正的功能,在理想的状态下,两点校正跟三点校正的斜率应该是一样的,也就是说4.01这个点应该在6.86(或7.00)和9.18(或10.01)校出来的直线的延长线上,反过来也应该一样。但是在实际校正的过程中,很难达到。但是不管是什么样,对于样品的检测而言,基本上用两点校正即可,一个中性点附近的点(7.00或6.86)和一个酸性或者碱性点,只要保证你所测样品的pH值能够落在两个校正点之间即可。3点校正对单个样品的pH值测量而言没太大的现实意义;
2、单点校正:
单点校正是一个比较粗略的校正方式,在你启用单点校正功能的时候,有的仪器直接默认电极的斜率为100%,有的仪器则需要手工输入电极的斜率,然而说实话,我们的校正过程其实就是确定电极正对于该仪器的斜率的过程,所以单点校正一般来说不被推荐,但是在一些特殊的情况下会被采用到;
3、特殊测量范围的校正:
一般而言,常见的缓冲溶液能够满足大部分样品pH值的测量,但是有些时候我们会遇到极酸(<2)或者极碱(>11)的样品,那么这个时候我们需要增加对应的标准溶液和特殊的pH电极进行校正和测量这类样品。
总之,pH的测量是一个貌似简单的问题!有些时候你校正的好好的,电极斜率也是棒棒的(100%左右),可是一到样品里边,什么怪事情都会发生,例如数值一直不稳定,测量结果不可重复等等,这个时候你更多要考虑的是你的样品和电极的匹配情况。pH的测量中的问题一直也是被忽视的问题,这是因为一直以来我们对在测量过程中遇到的问题没有更好的解决办法,其实没有那个型号的pH计是可以包打天下的,之所以能够包打天下那是应为它没有更多的东西来适应各种不同类型的样品。
不要迷信厂家的销售,也不要迷信于自己的固执,pH值的测量没你想想的那么简单。
