第11楼2005/04/25
改用优级纯的硝酸试试,我用270V,40mA
第12楼2005/08/26
请问具体的条件是什么?线性怎样?
第13楼2005/08/28
使用原子荧光仪器,不论是测什么,首先要把光路调节好,我想你所用的仪器的说明书中有相应的方法.其次实验用的试剂,包括水等,纯度符合要求吗?另外,你的仪器条件与你的标准系列是否相匹配?还有一点,注意环境中的Hg
第14楼2005/09/01
[quote]原文由 chendage 发表:仪器条件与你的标准系列是否相匹配?这里指的匹配是如何看出来的,不同的条件曲线的线性确实不同,但我不知道如何为最佳,请解释匹配如何确定??
第15楼2005/09/13
测汞一般的条件是30mA280V就够了,如果荧光特别大,也可调到15mA样子,相关系数能达到三个九1个ppb一般用热原子方法测的话其荧光值可达800-1100的范围都属于可接受的
第16楼2005/09/21
可以尝试校正一下光源的位置,我有次汞的空白升高了,找了很久的原因,后来才发现是光源的位置偏了。
第17楼2005/09/21
我用250V,标液浓度高了,汞吸附就很大
第18楼2005/09/21
为何没有其他元素的讨论呢?譬如说Se As等还有想请问各位前辈 测汞时的NaBH4的浓度是多少 如果是双道同时测汞和砷,NaBH4的浓度是多少
第19楼2005/09/21
不好意思 啊 看错了
第20楼2005/09/24
我想请教一个问题,对于Hg的光斑该如何调节?它的光斑并不象As很明显。
