yzhhloveyym
第25楼2007/05/24
6.3 IRIS全谱直读型ICP
显然,多通道ICP与单道扫描ICP各有优点和不足。在出现这两种ICP以后,人们一直设想能否把多通道ICP的快速、高效和单道扫描型ICP的灵活、方便相结合起来,于是就生产另一种仪器——多道+单道(M+N)型ICP(如图)。
仔细分析该仪器后就不难出现,该仪器实际上是把多通道ICP和单道扫描ICP简单的相加,共用了一个等离子体光源而言,这样的仪器由于受价格的影响,难以占领市场。
九十年代初期,随着半导体固态检测器在ICP光谱上得到成功的应用,人们的这种兼具多道快速、正确和单道的灵活的设想才得到真正的实现,IRIS全谱直读型ICP光谱仪由此而诞生。
IRIS全谱直读型ICP 中阶梯光栅+棱镜的二维色散分光系统
6.3.1分光系统
IRIS全谱直读型ICP采用中阶梯光栅+棱镜的二维色散分光系统。距焦为38.1cm,中阶梯光栅面积60X110mm,刻线52.65条/mm,闪耀角64.1°,棱镜为21.5°,波长范围:175-1050nm,相应的光谱级次为189-34级,入射狭缝为50×100um,在200nm处的分辩率为<0.005nm(检测单元间的分辩)。采用内置汞灯进行波长校正,整个分光室精密恒温于90F°(可根据实际情况适当调整),并驱气保护,驱气可以是氩气或氮气,驱气流量可调。
IRIS全谱直读型ICP的检出器为CID半导体固态检测器,拥有26万多个检测单元(pixel),每个单元面积为28um×28um,暗电流大约为15e-/sec/pixel,读出噪音在20e- RMS左右,读出时间为30sec/pixel。CID检测器独有非破坏性读取的性能,在分析过程中,能自动控制各单元的爆光时间。为了降低检测器的噪声,CID检测器工作在-40C°(老仪器在-75C°)左右的低温状态。冷冻方式有两种:冰箱式(早期)和半导体制冷(新仪器)。
CID半导体固态检测器 CID检测器类似水量的测量
6.3.2 等离子体光源
IRIS全谱直读型ICP的等离子体光源采用晶体控制型RF发生器,最大RF功率为2KW,750W-1750w 6级可调,频率为27.12MHz或40.68MHz。自动调谐、闭环控制、直接耦合。等离子体的观察方式由垂直观察(Radial)、水平观察(Axial)和双向观察(DUO)三种配置(见图)。炬管为可折式炬管,冷却气流量为14 L/min,轴助气流量0-1.5 L/min,雾化气压力为0-45 psi,分析参数计算机控制。
水平观察(Axial) 双向观察(DUO)
垂直观察(Radial)
IRIS全谱直读型ICP的标准进样系统采用内置4通道蠕动泵,同心型雾化器和旋流雾化室。
光哥
第72楼2007/08/23
弄个文档,不过偶也懒。 ,有不对的地方请各位自行修理一下。
感谢楼主,希望不至于侵权吧。
也感谢福Ace521(115586852)。回了你一个帖子给我加2点的声望,让我可以直接传资料。
ICP-AES的基体原理.txt
