zzhwdc
第11楼2007/06/15
能看,谢谢热心人
phoenixtgbin
第12楼2007/06/19
原来是这样啊,我一直以为Ag2So4是用来掩蔽氯离子的,多谢啊
第13楼2007/06/19
第14楼2007/06/19
蓝侧卫
第15楼2007/06/21
硫酸银是用来作催化剂的,硫酸汞才是用来掩蔽氯离子的,一般的标准书上都有说的,你们的没有吗?
tiantiantansepu
第16楼2007/06/21
氯离子的影响,如果浓度比较大,可以先稀释一下,再采用在回流前向废水中加入硫酸汞,使氯离子成为铬合物。
第17楼2007/06/22
谢谢,我的废水中氯离子含量在33g/l,COD值应该在1000~3000之间,一般在2000左右。是不是应该将氯化钠析出后再测COD值。
rabbit123
第18楼2007/06/26
请问对于一个未知的水样,如何确定水样中是否含有氯离子呢?硫酸汞毕竟是有毒的化学药品,是不是最好不加呢?
cchhys
第19楼2007/07/12
我也测废水样,非常有用谢谢
shuli1979
第20楼2007/07/13
如果COD的值不太高的时候,氯离子可以不屏蔽掉,我试过,测的值差别不大
