牛爸爸虎儿子
第11楼2007/05/24
一次热解析仪的解析率问题。解析率是根据解析温度和气体流量有关。色谱仪用热解析仪要求气体流量非常小3mL/min,进样时间越短越好,进样时间是根据色谱分析条件确定。过去,我们讲解析率,现在不讲解析率,这都是错误的,解析率是一次热解析仪的重要指标。
关键是厂家对用户的解释,由于设计仪器不同,解析率存在很大差别,这就是目前市场上一次热解析仪存在很大差别,价格从5000元到2万多元。就热解析仪发展过程来说,国外从外置式---到内置式---到二次热脱附仪的发展过程。 我国是最近几年开展室内空气污染检测工作,这正是国外二次热脱附仪的发展过程,国内没有一次热解析仪借鉴经验,只从广东医疗器械公司生产热解吸仪进行设计,这种设计根本达不到色谱要求。由于国内从新颁布{民用建筑工程室内环境污染控制规程},要求与色谱仪直接进样。现在又发展到将解析部分放在注样器上,由于重复性不好,杂质峰多。又发展到针式进样,将解析部分放在色谱仪器旁边。不管怎样改变,没有从解析方法、进样时间、气体流量、样品浓度在不同位置的变化、温度、压力等等去考虑,那么,一次热解析仪很难达到色谱仪要求,室内空气污染检测必然出现很多问题。目前,市场上大部分是强压式热解仪,其原理如同色谱打针一样,使用效果怎样,用户自己考虑。
牛爸爸虎儿子
第12楼2007/05/24
室内空气有机物到地怎样作,这是一个值得探讨问题。目前的作法是五花八门,原因是热解析仪不同,但不管那种作法都存在问题。
首先是样品,按照{民用建筑工程室内环境污染控制规程}标准是九种有机物,样品沸点从80℃----195℃,乙酸丁酯挥发性极强。样品分气体和液体两种,气体配在钢瓶里,问题有两方面,一样品吸附,二样品比重不同,样品沉淀,钢瓶上部浓度低,下部浓度高。再有样品配入采样管准确性差。液体样品打入采样管中,样品是润湿在Tenax—AT吸附剂上,不是吸附,在作分析时出现很多问题。现在,
有标准采样管。样品浓度已经做好、三支,保存期三个月,成本较高。
国外用特氟隆钢瓶,成本更高。根据北京环瑞翱翔分析仪器有限公司 对这四种采样方法作分析比较,目前看标准采样管比较满意,但十一烷不理想。国外没有十一烷样品。
色谱仪器对九种有机物检测能力不同,由其乙酸丁酯在FID灵敏度响应很低,要求热解析仪的质量很高,否则,液体样品能出蜂,气体样品就不出蜂。
十一烷对热解析仪的要求,十一烷沸点出195℃,样品在热解析仪流动每一个环节都要保持一定温度,否则,样品不能完全进入色谱仪中,即十一烷灵敏度低,又污染热解析仪的系统,使得下一个分析出现杂质蜂。
毛细管柱对热解析仪的要求,我们用过三种规格;0.25 0.32 0.53分别作分析,0.25要求热解析仪和色谱仪灵敏度很高,原因是毛细管口径小,进样量很小。0.53作谱图二甲苯分不开,原因口径大,柱流量大难以控制,样品与固定相接触减小。0.32口径毛细管柱最为理想,柱流速1.5mL/min。0.32口径毛细管柱对热解析仪的解析率提出要求,在短时间内、气体流速不大,热解析仪的解析率很高就能得很好蜂型,作出满意数据。
