gerrykeyes
第11楼2007/05/28
终于弄明白了....有机相比例高了些,有杂质峰未分离,提高水相,又加了些磷酸就好些了。
corn5672
第12楼2007/05/28
三乙胺是扫尾剂,可以改善碱性化合物的峰形,增强保留.
qhb_110
第13楼2007/05/29
加大浓度,减小进样量。如果样品是碱性的,加点三乙胺。
坛子西风瘦
第14楼2007/05/29
就是,加点三乙胺试试
pfizer2001
第15楼2007/05/29
对,加点三乙胺,或者就是浓度太大了!稀释10倍试一下!
第16楼2007/05/29
碱性的加三乙胺,酸性的还是要加磷酸吧,我那样品是盐酸盐....
cocola
第17楼2007/05/29
当然是起到缓冲作用了,碱性的加点三乙胺,就不容易成盐;同理,酸性样品就用适当磷酸。这些是可以作为考虑峰形不好的因素。
第18楼2007/05/29
黄金战士
第19楼2007/05/30
我以前下载的,你看看这个吧[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相问题解决办法[/url]
lypagela
第20楼2007/05/31
分析方法是成熟的么?我觉得是分析方法的问题。可以考虑改变流动相体系,或者改变溶解样品的溶剂。另外楼下的提到三乙胺作用,这个帖子可能简单解释了一下http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070521/844908/
