国内的做法一般是认为3倍基线噪声时的浓度,并换算为进样量即检出限;而有些国家的做法是稀释基质标样,直到峰高是3倍噪声为止,认为这时的进样量为检出限。我们从以上两种方法可知,第二种方法更科学可靠。
虽然第二法更好,更科学,但不太实际。我们一般偷偷懒,用第一种方法。
loacao(loacao) 发表:楼主的EPA方法,在国内一般是不按照其计算LOD及LOQ的。
LOD的具体计算方法,现在的确莫衷一是,国内的做法一般是认为3倍基线噪声时的浓度,并换算为进样量即检出限;而有些国家的做法是稀释基质标样,直到峰高是3倍噪声为止,认为这时的进样量为检出限。我们从以上两种方法可知,第二种方法更科学可靠。 而欧盟是进7针基质空白,算出SD,认为LOD即3SD,仅供参考。
LOQ最低检出浓度即检测限,表示采用某一检测方法所能检出待测物的最低含量。较为科学的做法,最低检出浓度的计算一般采用实际添加可达到定量检测的最小水平。而非公式计算或S/N为10。
个人建议,有待讨论
