我觉得波长分辨率应该是用两个比较接近的谱线来检测谱线分开的能力吧。你的这个方法得到的是CID的像素分辨率。波长分辨率一般约为象素分辨率的3倍。如你说的这个200nm处像素分辨率为0.005nm,那么实际的波长分辨率应该在0.015nm左右。
yym1024 发表:1. 仪器CID分辨率(IRIS ADVANTAGE)
在分析模式下,使用标准溶液浓度的溶液,拍摄长短波照片各一幅,在200nm附近任意选择一个元素,(如Se1960,或Zn2138),放大该谱线,相临两个Pixel的波长指示值之差,即该仪器的CID分辨率。
要求:在200nm CID分辨率小于等于0.005nm
在400nm CID分辨率小于等于0.008nm
