pingguwu
第16楼2007/09/30
1、视样品中水和苯酚、二苯酚含量定,如果苯酚、二苯酚含量高,你必须稀释后进行GC分析,因此取样后用无水硫酸钠脱水也可以。2、如果含量低,如水中苯酚的测定,可以用固相萃取柱吸附,溶剂洗脱就可以进行GC分析。
我在故我思
第18楼2007/10/03
如果是含水量太多的话,直接用无水硫酸钠除水是不行的,因为用分液漏斗加无水硫酸钠除水,当水多的时候,会使得硫酸钠板结,除水的效果很不好,对目标物也有损失。
第19楼2007/10/03
个人认为有机样品中水的含量较高的话,应该将体系转换为极性较弱的;首先应该可以浓缩到体积较小,然后用极性较弱的有机溶剂萃取将水分离出来,然后再进行无水硫酸钠除水。
tiantaishan
第23楼2007/10/19
水太多时,无水硫酸钠加的很多,结块严重,不均匀,会包夹组分,直接旋蒸最后有少量水不容易蒸干,可以加少量乙醚多蒸几次.也可以取少量样品,加硅胶吸干,在旋蒸蒸干,用极性溶剂萃取几次就可以了
mzljls
第24楼2007/10/24
应该以无水硫酸钠脱水就可以吧
chanbingdxt
第25楼2007/11/06
还是干燥吧,放无水硫酸钠,再分离
ElderYu
第26楼2007/11/28
将其用盛有Nacl的漏斗过滤就是了
lcfciq
第27楼2007/12/08
加入硫酸钠水溶液,用分液漏斗分离,再过无水硫酸钠柱即可去除。
第28楼2007/12/11
C18固相萃取
csm_1976
第29楼2007/12/11
分子筛比较好!
