山羊
第11楼2007/05/28
减少一些进样量试试
第12楼2007/05/28
tjfreefly
第13楼2007/05/28
有没有用保护柱?保护柱失效也会影响。另外,也可能是样品本身的问题。
tanggangfeng
第14楼2007/05/28
你用没用保护柱,如果用了,换个新的吧.
corn5672
第15楼2007/05/28
[div][/div]如果是换了很多柱子了,现象都一样!应该不是柱子的问题了!是不是流动相的问题(水或者是缓冲盐),把流动相全部都换了,最好是换个厂家的试试!进样量少点,拿根柱效好点的柱子再试试!
cocola
第16楼2007/05/30
多做几次也是这种结果吗?还有气排干净没?
黄金战士
第17楼2007/05/30
学到不少东西,我也遇到了这种情况,有时侯减少进样量可以解决,但有时不行不知道为什么???
noexcuseluffy
第18楼2007/07/16
检测池污染了?有可能
sharkwein
第19楼2007/09/09
色谱柱残留的其他物质可能影响到分离效果,在考虑了其他版友的回答后考虑一下这个,然后建议走梯度平衡,如果不能恢复你不能再用这根柱子做同样的样品了,但是可以用于其它样品检测。我们实验室以前也遇到这样的问题,象辛硫磷的检测出双峰后柱子还能用于其它检测。所以某个组分分离效果不好不等于柱子报废
