zhangz1982
第42楼2008/03/10
好象娃哈哈纯净水达不到18.2,
hktyung30
第43楼2008/03/10
grade 3 is OK.distill water is also OK
第44楼2008/03/10
bv-chenlin
第45楼2008/03/10
同意楼上的说法,好像每个实验室都只要求达到ISO3696中的三级水的要求,但是也要结合实验室的要求,对实验室用水检测。一般是要求电导率在18.2,我们用的是mili pore
perryclive
第46楼2008/03/12
要测痕量Ca的话是不是就麻烦了...没有简单便宜的方法么...??ToT
