闲鹤野云
第11楼2007/05/27
楼主说:你说的很对,正是我现在要做的工作
我每个样品做了5个样,浓度分别是10\20\40\80\200,内标浓度40,单位都是ug/L
我现在用柱状图来分析每一类物质
比较同一浓度下的响应值大小
现在想请问一下,如果在同一浓度下,响应值越大,表明基质的吸附因素是越大还是越小啊?
如1,1-二氯乙烯,同一浓度,土壤的响应值最大,石英砂其次,水的最小
这说明什么呢?哪种吸附的最多呢
Ruojun的回答:响应值是仪器测出的某中化合物的浓度吧。响应值高说明吸附的少,洗脱出的多。如果水有最小的响应值,表明物质与水结合的多;与土壤结合的少;与石英砂次之。我不知你的检测仪器是什么,气相色谱么??
楼主的回答:
对
我用的是顶空气相色谱质谱法
安捷伦的顶空G1888GC6890MS5973
闲鹤野云
第13楼2007/05/28
数据不少,但有一个致命问题:
每一个浓度下,每种物质在不同介质的响应值测定就测一次,无法进行统计分析确认响应的差异是否显著,只能从表面数据分析数字上的大小,出现错误分析的几率较大。
研究不同介质吸附不同有机物的目的是什么:净化污染有机物的水源??,有机物出现抛洒后的紧急处理方式??,你要干什么??
我给你分析一组吧。例如苯系物。
甲苯在不同介质的吸附率差异不显著,并且不受浓度大小的影响。与其他本系物相比,各种介质对甲苯和苯乙烯的吸附较大,可以考虑用水、土壤和石英砂处理这两种有机物。
在响应值与内标比小于2(低浓度情况下),其它苯系物在水中具有较高的响应值,说明水不能大量吸收或吸附苯系物。但是,土壤和石英砂具有一定的吸附苯系物的能力,尤其是土壤,吸附率最高。因此在有关苯系物出现污染的情况下,可以使用土壤和石英砂处理这些苯系物,但是用水冲洗无明显效果。在高浓度情况下,水中的其他苯系物吸附率反而增加,并高于石英砂和土壤。可能说明同等质量情况下,水具有较高的苯系物相对吸附容量,而土壤和石英砂的苯系物相对吸附容量较低。
仅供参考
闲鹤野云
第15楼2007/05/29
看来我们没想到一块,但你已经知道要怎么分析了,也好呀。辛苦吧,我也有你这样的时候,你也要问问你老师呀
