wonderful198310
第11楼2007/10/24
我也碰到过这种问题,不知道你是什么型号的机器。我的是PE。只要把电子点火器往上拔一下就可以了,简单的电路接触不良
bonnier
第12楼2007/10/24
可能是上次操作熄火失败导致的,重新调一下气体压力,就可以,我也偶尔遇到这种问题!
名字长了容易引起注意
第13楼2007/10/26
多打几次,现在点火不行是长时间不用的结果我隔一个星期不用的话要多打几次才能点起来
idk-o-28
第14楼2007/10/28
先检查一下气路和水路,如果压力正常,那么试着调节燃气和助燃气的流量比。
第15楼2007/10/28
如果不是气路和水路的原因,比例也没有问题。自动点火点不着就手动点火,用夹子夹着沾了酒精的棉花,点着棉花后放到出火焰的地方。
Insm_233a6845
第16楼2020/08/20
请问后来解决了嘛,我也遇到过这样的问题的
夕阳
第17楼2020/08/20
这是13年前的沉帖了,估计以上多数当年的版友都已经离开论坛多年了,这可以从登录记录里看到均以清零了,所以你提问的1楼版友估计不会答复你了。见下面的截图:此外,你的火焰光度计是什么型号的?能说说具体点火过程吗?最好能拍一个点火过程的录像看看,这样能比较直观地反映出问题,以便大家应助。
