安莱尔科技
第11楼2007/06/25
一般来讲,不需要购买这些设备.一个是太贵了.用剪钳可以处理塑胶样品.金属稍微剪剪就可以在酸中溶解掉的.阻燃剂.要用索氏提取过夜甚至更长,可以用超声波清洗机,在45度下,5ml甲苯超声15分钟.重复一次,将两次10ml甲苯用样品浓缩仪浓缩到快干燥,在定容到1ml.过滤读机就可以了.这个是香港SGS的方法.www.anal-tech.com
zwhyghl
第13楼2007/07/06
没那个必要,那东西还比较容易交叉污染。
qaxz102
第14楼2007/10/07
根据样品的特性决定所用的工具,如果很硬那当然要切割机之类的啦。至于前处理过程,阻燃剂的前处理现在有三种,索氏提取、超声萃取和微波萃取。
retsch_china
第15楼2007/10/27
技术而言,样品是需要经过粉碎和研磨的,因为这样可以使样品均一化、取样更具有代表性和重现性,对后续的微波消解、索式提取而言,也可以提高效率和分析时间,所以粉碎研磨设备在前处理上用的越来越多。当然,各个实验室根据各自情况,有钱有地位的买进口的,没钱或者无所谓的就买国产或者手工剪一下,长远看,仪器是需要的。
苏州3VROHS仪器
第16楼2010/05/20
国产3V品牌直销无卤ROHS检测仪器、XRF设备,能应付公司工厂的ROHS品质筛选,并可租赁,能检重金属,卤素,镀层分析,玩具指令等并对国产仪器(天瑞EDX3000B\EDX3000C\EDX2800\EDX1800 华唯等品牌仪器维护如更换光管,高压,探测是及升级软件,换下配件保修一年。价格合理,质量放心!免费上门服务! 服务热线:13776087313黄小姐
未来的元帅
第17楼2010/05/24
在用XRF分析时,如何拆分、制样?
