zhyh111
第21楼2007/05/28
zhengchen5916
第22楼2007/05/29
我想我知道问题出在哪了。我的参比液选得不好,我今天改进一下再测一次。
第23楼2007/05/29
我之所以做了那么多稀释倍数,就是想找到斜率为线性的区域,请问高手们我这样做不可行吗?有其他的方法吗?
hawkhxf2000
第24楼2007/05/31
感觉是稀释得太厉害了,几乎都不吸光了。260nm处的80,90,100三组数据变化不大就可能是因为这个A值是误差而不是真实的样品吸光度。建议用纯水同时作为参比和样品来对比看看在260nm和280nm处的情况如何。是否还有同样的数据出现。
初学者&九点虎
第25楼2007/05/31
绝对不行,每稀释一次,误差就会增大一次,所以不建议稀释
chenhu1cn1
第26楼2007/06/17
从你的数据看,可能是你的稀释这步操作是错误的,因为,你的吸光值很小,已经不在准确的范围内了,建议用更高浓度的做试试
flash540
第27楼2007/11/21
是有可能负值的 我也有过这经历 可能是样品做的不好的原因
第28楼2007/11/21
前处理的问题比较多
ningbin6
第29楼2008/03/13
是有可能负值的 我也有过这经历,我是做皮革中的六价铬,空白样的吸光值经常出现负值的 ,这个负值应该是相对于你所对应的参比溶液来讲的吧
羽香
第30楼2008/03/16
负值我没测过.一般吸光值控制在0.3--0.7范围内作标准曲线,这样更有利于实验数据的准确.你要依据最大浓度,在它附近取合适的稀释倍数.稀释后测吸光度值要在0.3--0.7之间.
