xxf123456
第13楼2007/06/04
一、分子离子(Molecular Ion):
一个分子通过电离,丢失一个外层价电子形成的带正电荷的离子,称为分子离子。分子离子的质量与化合物的分子量相等。分子离子峰一般位于质荷比最高的位置,但有时最高的质荷比的峰不一定是分子离子峰,这主要决定于分子离子的稳定性。而这和化合物的结构类型有关。
1. 化合物的分子离子稳定性
一般为:
芳香化合物>共轭链烯>烯烃>脂环化合物>直链烷烃>酮>胺>酯>醚>酸>支链烷烃>醇.
2. N规律
有机化合物通常由C、H、O、N、S、卤素等原子组成,分子量符合含N规律:
由C,H,O组成的有机化合物,M一定是偶数;
由C,H,O,N组成的有机化合物,N奇数,M奇数;
由C,H,O,N组成的有机化合物,N偶数,M偶数。
3.分子离子峰的判断:
1) 分子离子峰必须有合理的碎片离子,如有不合理的碎片就不是分子离子峰;
2) 根据化合物的分子离子的稳定性及裂解规律来判断分子离子峰,如醇类分子的分子离子峰很弱,但常在M-18有明显的脱水峰;
3) 降低离子源能量到化合物的离解位能附近,避免多余能量使分子离子近一步裂解;
4) 采用不同的电离方式,使分子离子峰增强。
二、 同位素离子(isotopic ion )
组成有机化合物的元素许多都有同位素,所以在质谱中就会出现不同质量的同位素形成的峰,称为同位素峰。
同位素峰的强度比与同位素的丰度比是相当的。如自然界中丰度比很小的C、H、O、N的同位素峰很小,而S、Si、Cl、Br元素的丰度高,其产生的同位素峰强度较大,根据M和(M+2)两个峰的强度比容易判断化合物中是否有S、Si、Cl等元素或有几个这样的原子,
如:因为35Cl: 37Cl=3:1:
若分子中含有一个Cl原子, M:(M+2)=3:1;
含两个Cl原子,M:(M+2):(M+4)=9:6:1;
含三个Cl原子,M:(M+2):(M+4):(M+6)=27:27:9:1。
因为79Br: 81 Br =1:1:
若分子中含有一个Br原子, M:(M+2)=1:1;
含两个Br原子, M:(M+2):(M+4)=1:2:1;
含三个Br原子, M:(M+2):(M+4):(M+6)=1:3:3:1。
当化合物中存在两种不同的有同位素的元素时,各峰的强度比可用下式计算
(a+b)m(c+d)n
式中:
a、 b 为甲元素同位素丰度比;
c、 d 为乙元素同位素丰度比;
m和n 分别为甲元素和乙元素的同位素数目。
三、碎片离子(Fragment Ion)
? 碎片离子是由分子离子进一步发生键的断裂而形成。由于断键的位置的不同,同一个分子离子能产生不同的碎片离子,而其相对量与键断裂的难易有关即与分子结构有关。
? 一般有机化合物的电离能为7-13电子伏特,质谱中常用的电离电压为70电子伏特,使结构裂解,产生各种“碎片”离子。
四、重排离子(Rearrangement Ion)
当分子离子裂解为碎片离子时,有些离子的形成不仅是通过简单的键的断裂,而且同时伴随分子内原子或基团的重排,这种特殊的碎片离子称为重排离子。质谱图上相应的峰为重排离子峰。转移的基团常常是氢原子。重排的类型很多,其中最常见的是麦氏重排。
五、准分子离子
指分子获得一个质子或失去一个质子,记为[M+H]+、 [M-H]-所得的质谱峰。准分子离子不含未配对电子,结构较稳定,常由软电离技术产生。
zengyiwen
第18楼2007/07/27
刚开始看的时候,觉得说的和主题无关,后来仔细一看,才发觉太专业,太详细了 谢谢!!
