tsgxliy1
第21楼2008/06/08
柱温下降很快的,所以只要柱温降下来了,对柱子的损伤就很少了.而FID一般是陶瓷或不锈钢的,很难被氧化的,只是要防止积水就可以了
forth
第22楼2013/11/14
设置一个关机方法,下载,走人。载气能用多少?
xulinshou9742
第23楼2013/11/24
我们检测器和进样口50度,柱温40度,关工作站.在面板上关闭检测器,进样口和柱温,再关闭电源,要不然下次开机时会显示有错误,虽然不影响使用,但看起来不舒服.
hanyxin
第24楼2013/11/26
FID和柱温降到100就关机
神鬼乱舞
第25楼2013/11/28
先关氢气,然后降温,关机。温度在100度以下就可以,最后关载气和空气
