rhz4361
第11楼2007/05/29
不能一味地说要进多少微升,要根据分流的大小,样品的性质等.来确定进样量。
文文
第12楼2007/05/29
多谢了,可是我不会测分流比 ,怎么测??
深海的海豚
第13楼2007/05/29
你用的什么样的色谱仪?型号?品牌?工作站上看不到分流?如果是,那么需要用皂沫流量计试试看了。
第14楼2007/05/29
太谢谢了,北分SP3420,FID检测器。我看看吧,刚才得知分流比好像是relay,我看看有没有这一项, ,辛苦辛苦,谢谢了
丑妞
第15楼2007/05/29
可以用皂膜流量计来测得啊!!
xufl
第16楼2007/05/29
进样量的多少不是一概而论,根据要分析含量及色谱柱类型选定,一般气体进样在10ul-1ml,最大不超5ml(对填充柱);液体一般不超100ul(对填充柱);毛细管色谱进样量小50%左右
第17楼2007/05/29
这位说的比较具体,对我这种菜鸟比较生动,谢谢
第18楼2007/05/29
你好,谢谢你的解答,关于我说毛细柱进样量的多少的那个问题,你说你的分流比是100:1,按此推算,按一般的气体流速N2气30,氧气30,空气300,那么你的分流电磁阀出口流速大概为99*(30+30+300),对吗,有这么大么,我的分流比计算方式为(分流电磁阀出口流速+柱出口流速)/柱出口流速,对吗期待百忙中给予菜鸟以于解答,谢谢了
