bilina0726
第21楼2007/09/17
向加热的沥青中加入甲苯事故向加热的沥青中加入甲苯,目的是想知道溶剂是否对沥青的性质有影响,及其影响程度,结果导致火灾!幸好及时扑灭,未伤及无辜!导致原因,沥青的软化点较高,等到沥青可以流动是,温度已经超过120摄氏度,而甲苯的沸点是110左右,甲苯挥发,与加热的物质接触,产生火花!顾请大家注意!
老鱼
第22楼2007/09/25
在实验室做钠汞齐,由于装置堵了,我的同事在摇动装置时发生了爆炸、着火,面部、2个手、胳膊、前胸,都发生了烧伤、有机试剂的烫伤、化学试剂的中毒、汞中毒。送到医院,医院只会烧伤,不知道多种化学试剂的中毒的处理,烧伤的问题得到控制,化学试剂的中毒的危险更要命,满身亮晶晶的细小汞珠都不知道咋办?冲洗不下来,上硫磺敢吗? 那个急啊 !医生说你们赶紧转院吧,从来没有遇到过。我们说你这是省级最大的医院了,让我们往哪里转院?
第23楼2007/09/25
做油品水分分析,电炉温度调得太高,结果100号汽油从冷凝管冲出来见火燃烧,幸好及时扑灭了火焰,圆底烧瓶没炸,要不然就出大事了。
第24楼2007/09/25
对于溶剂,必须控制浓度在爆炸极限以内.对于有毒化学品(学化工的应该知道轻重)必须控制其吸入含量.控制人为的窒息和可能的爆炸.对于长期接触人员,必须定期到专业的化学职业病预防中心做相应的项目检测.为了你,也是为了家庭,公司也有好处.一般的化工厂,如果要生存和发展,必须解决:第一--安全生产,第二--保护环境.否则你公司的成本会很高.
第25楼2007/09/27
有一次,在搬运溴水的过程中,因为不小心,而导致了溴水泄露,因为溴水的浓度还比较大,所以导致了事故.后来虽然清理了,但工作人员感到了身体的不适.溴蒸气对粘膜有刺激作用,能引起流泪、咳嗽、头晕、头痛和鼻出血,浓度高时会引起窒息和支气管炎。在军事上,溴被安装在催泪弹里用作催泪剂。希望大家注意啊
鹿美尔
第26楼2007/09/28
刚毕业时做气相试验,发生熄火事件没有检查直接点火,发生小小的爆炸,吓了偶一大跳,经过检查发现空气被人关了(怀疑是工人好奇所为),气得我火冒三丈 ,和厂长大叫了n多分钟,好在那个厂长年龄大了修养也高,只是笑着听我大叫。最后给我气瓶室换锁。
tangldy
第27楼2007/09/28
新来的实验员称量过氧化钠洒落在桌面上,用纸包起来扔到垃圾箱中,结果不一会垃圾箱中窜出了火苗。高温燃烧非水滴定法测定碳时,非水溶液胶管漏液,恰巧碰在炉子上……
lixiuhui555
第28楼2007/09/29
想起这些真的很后怕!要小心,更要按操作规程去做哦!
yzmwood
第29楼2007/09/29
真实而恐怖的案例,教训啊!
guichengkui
第30楼2007/10/06
用二甲苯做溶剂时,加热溶解温度过高,导致二甲苯挥发出来着火,则一发不可收拾,电线烧断,导致短路
