第11楼2005/04/04
基本上都可以重复使用的。但是有一点补充意见,就是如果分析的样品含量较大的样品瓶建议弃之不用,以免对后继分析产生干扰。
第12楼2005/04/04
我们也是一直洗到破为止!
第13楼2005/04/05
不怕麻烦就洗呗
第14楼2005/04/05
绝对是洗后再用的,成本问题呀,试问国内有那个单位能做到一次性用这些瓶子的?就算有,肯定少之又少。清洗方法多种多样,水洗-有机溶剂洗-高温烘烤约280度(瓶子与盖子分离,盖子不烘。)。至于有人说瓶子本经过特殊处理,估计就是经过去活处理吧,经过比较,重新处理后使用没问题的,但重新清洗,烘烤一定不可马虎,否则害死自己哦!! (本人是做农产品质量安全检测的,以农药残留最多,做了接近8年,很希望结交做检验检测的同行朋友,我的邮箱:mycolity@163.com 请和我联系)
第15楼2005/04/25
可以用,我一直都是重复使用,只要每次把瓶子处理干净,没有干扰物质就可以了
第16楼2005/04/25
第17楼2005/04/25
那瓶子 挺贵的 还是重复使用吧 只要你洗干净了也没有什么的 最好放在太阳底下晒干
第18楼2005/04/26
我们都是一次性使用.用完就扔掉了.
第19楼2005/04/26
还是能重复就重复,毕竟一次性的垃圾还是扔在我们的国土上.
第20楼2005/04/26
我单位也是洗了再用。
