深海的海豚
第24楼2007/06/05
进样口衬管的确有螺旋状的和杯状的,前者在图片上见到过,可惜不记得出处了
气相进样口衬管种类不少。详见气相色谱仪进样口衬管的选择:
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪进样口衬管[/url]
立静致远
第25楼2007/06/05
直接进样衬管
A 标准型
缓冲室内样品蒸汽不会与金属进样口接触,减少了大量进样峰形脱尾现象.因为沙漏设计,要求样品相对干净,否则污染物也可以从漏斗通过进入柱子.
B 开口型
填充玻璃毛,适合较脏的样品.脏的玻璃毛容易更换,衬管可用尼龙刷或管子清洁器清洗.
C 螺旋型
对于分子量范围很宽的样品,螺旋玻璃衬管提供了极好的蒸发表面.脏样品中污染物首先在螺旋管被捕集,减小了随后残留物/样品相互作用.
D 钻孔衬管
顶部钻孔 底部钻孔
用于EPC气相系统近乎完美.孔补偿了压力,使其达到最佳的灵敏度.当感兴趣化合物受溶剂峰拖尾影响时,推荐采用底部钻孔的衬管.对于水样以及与溶剂峰较远的感兴趣化合物分析,推荐采用顶部钻孔的衬管.
影子
第32楼2009/10/27
这个还需要怎样的讲解呢?下面的英文说得很清楚了:CS是标准溶液中二甘醇的浓度,CU是测试溶液中丙三醇的浓度,rU与rS分别是测试溶液与标准溶液中二甘醇的峰响应值,这里乘100之后所得结果直接就是百分比值。这是色谱分析中最基本的计算公式了。
in which CS is the concentration, in mg per mL, of diethylene glycol in the Standard solution; CU is the concentration, in mg per mL, of Glycerin in the Test solution; and rU and rS are the peak responses for diethylene glycol obtained from the Test solution and the Standard solution, respectively
