第11楼2006/12/25
农残不好做吧,浓度太低了,见过一些文献用一些化学放大的方法来做,个人感觉误差肯定不小,即使文章写出来数据很好也值得怀疑,这种数据做做文章可以,作为准确的论据恐怕不行。难以让人信服,近红外实际上用途不在这里。
第12楼2007/01/08
一般要求含量大于0.1%
第13楼2007/01/09
农残肯定大部分低于0.1%的,所以才有化学放大的方法,把需要检测的东西信号放大,不过说实话,近红外这点确实没有什么优势,估计难以做准,一般做农残出的数据都希望非常准确,仅仅凭近红外出的数据来否定一个产品,似乎说服力不大。
第14楼2007/07/21
这是就要看抗体用啥方法检测方便拉
第15楼2007/07/22
我觉得量太小了,目前的研究结果表明不适合用于农药残留检测。
