chanbingdxt
第11楼2007/10/09
汞,不行,要用测汞仪;砷也比较麻烦
cx511
第12楼2007/11/05
yan005
第13楼2008/11/14
土壤中的重金属一般都可以用原子吸收来测,但是有些含量低的可能需要石墨炉原子吸收或者加氢化物发生器。
第14楼2008/11/14
原子吸收测量重金属必须经过复杂的前处理,如果样品量大,对精度要求的不是特别高的话,可以用便携式土壤重金属分析仪(niton793),这个可以原位测量,我们这里有一台,还是比较好用的,可以配合室内方法来测量。http://www.zealquest.com/shop_view.asp?id=521
chemistryren
第15楼2009/01/08
怎么会?铜,锌,镍,铬,锰等元素可以用火焰做,铅和镉,钴什么的可用石墨炉做。
liu999999
第16楼2009/01/08
LZ可能不太了解的。铜、锌、镍、镉、铬与铅都可以用原子吸收法测定的。
