gxyqfx
第11楼2007/06/04
有机物干法灰化,应是灰白色。做铅,要保证无损失。温度不能太高。可考虑湿法。
意境
第12楼2007/06/05
湿法,我也已经试过了,还算可以,就是总有些东西,我发消解掉,我将其过滤了一下,回收率75%左右,好像一般,基本可以。谢谢以上各位
bichong507
第13楼2007/06/05
对,应该是这样
第14楼2007/06/05
是呀,很严重
chenpy1980
第15楼2007/06/13
食品做铅的标准的确是用500度灰化,我认为灰化后应该是灰白色。我正准备近期做国家标准物质茶叶,还没买回来呢!
桂圆
第16楼2007/06/14
把温度跳到480度,先在电炉上炭化,然后进马弗炉灰化4小时,得到略黄色的东西就对了,最好不要有黑渣,有一点点也没有关系。这个温度不会跑的,放心把
落落
第17楼2007/06/16
没看明白~~~~~
第18楼2007/06/17
呵呵,是吗?可能是我写的着急了吧。电炉炭化--马弗炉(480度)4小时。
九重天
第19楼2007/06/19
本身茶叶中铅含量应该很低吧.这样灰化能做的好吗?
第20楼2007/06/20
茶叶中铅的限量是5ppm,这样的浓度对于原子荧光来说已经不低了,没有问题的。如果觉得不放心,可以在做样品的时候带上国家标准物质(茶叶),然后和证书上的检测值对一下,看看自己的实测值是否在允许范围内
