第21楼2004/12/04
我打错了应该是基体 ,就是被测溶液中的其他成分
第22楼2004/12/04
一般标准浓度都用X.XX表示,你怎么只用X.X表示,按你回测的说明确实是样品中其他成分有干扰
第23楼2004/12/04
请问x.xx是怎么表达;我回测1.20ppm 的测出1.221.60ppm的测出1.68所以觉得它没偏离很多,基本符合
第24楼2004/12/05
7PPM要不你选择327.4做分析波长看看情况怎么样
第25楼2004/12/05
刚用327.4作了,测出和324.7差不多,可能真是样品处理的问题
第26楼2004/12/05
要是有哪位测过花生,传些经验就好了....
第27楼2004/12/06
等等吧,有做食品的
第28楼2004/12/07
昨天又做了一次,9.2ppm,晕,可能就在9ppm左右了...
第29楼2004/12/07
呵呵,数据可不能凑合。1、能不能做一下回收呐?在处理试样的时候,对比样中加入部分Cu,看看测定的结果和你的试样的结果差异。2、如果你怀疑是Fe的干扰,试试在溶解好的试样中加入一部分Fe,看看结果是否有变化。
第30楼2004/12/07
奇怪,真的这么难测吗?想象中应该没有这么难吧?是灰化不完全吗?
