风舞杨柳
第11楼2007/10/08
ISO3613的单位是vg/cm2,
0.02mg/kg 50cm2是IEC62321CDV 8.5.2里所说的比较液的浓度,详情见IEC62321CDV 8.5.2原文翻译如下
) 用50ml的去离子水把1ml 1mg/Kg K2CrO7标准液(8.3 b)稀释至50ml。添加1ml正磷酸溶液(8.3e)并混合好。添加2ml测试液(8.5.1a或8.5.2.a),混合并测量上述样品的吸收率。
f) 如果从8.5.2c中得到的吸收值相等于又或者高于8.5.2e中得到的值,可以认为样品存在六价铬涂层。否则,测试的结果显示阴性。
g)沸水萃取阳性的测试结果表示样品中存在六价铬镀层。在样品中得到的六价铬浓度大于或者是等于0.02mg/kg.50cm样品表面。
skhp
第18楼2007/10/12
我也来说两句:首先这份报告是有点小问题的,因为没有positive而显示0.35mg/kg,这让人很容易判断小于1000mg/kg,这对非专业人士很可能误导,毕竟不是每个人都是专家。至于提到单位转换的观点,我从来没有从哪个文件或标准上看到可以根据密度和厚度来换算成mg/kg(ppm),也许这一点很有中国特色吧,因为中国人太很聪明,聪敏会不会反被聪明误?其次,我经常接触到SGS的报告,里面就有明确的信息显示positive值视为违背RoHS要求。所以由于检测机构的态度暧昧,客户选择检测机构时就有了不同的倾向,去做测试的人愿意选择不下结论的公司如ITS,而接受报告的单位更倾向于接受SGS的检测报告。
