爬上牆頭等紅杏
第12楼2007/06/27
是啊,他們的權威就在這一點了,沒有辦法。所以有點的時候感到很郁悶。
hahamass
第13楼2007/07/08
我始终觉得不要迷信SGS等权威.关键是做每批样品时都要加几个QC样品.如果你的仪器上标准曲线和QC的结果都很可靠,你的检测结果就是准确的.现在做PBB和PBDE的前处理方法已没什么问题.各个实验室的仪器状况不一样,检测出来的结果会有差异,但不应差得太多.如果差得多,只能说明有的仪器状况不好.
第14楼2007/09/06
不贊同,儀器分析,前處理是關鍵!方法不對,使用的溶劑不同,將會有誤差,而對儀器來講,各儀器的運行狀態,工作原理差不多,這方面的問題 相對會少一點。
jasonli14
第15楼2008/11/04
送上海司达信测试看看,电话是021-52199137
