Teflon制品
第40楼2008/01/16
痕量分析实验器皿
痕量分析实验器皿具有非凡的耐热耐化学腐蚀性,极低的析出和溶出,且易于清洗。金属元素空白值低,铅含量小于10PPB,铀含量小于1PPB,在ICP-MS实验中使用高纯氟塑料器皿能达到最好的实验数据,是目前国内外溶出和空白值最低的实验分析器皿,用于痕量分析中标准物质的产生,存储标准物质、强腐蚀性、昂贵高纯试剂的极佳器皿,以及用于同位素分析等领域。
痕量分析器皿有:
Ⅰ:PTFE(四氟)试剂瓶、烧杯、容量瓶、烧瓶、离心管、漏斗、坩埚、搅棒、镊子、药匙;
Ⅱ:FEP(氟四六、Teflon)烧杯、试剂瓶、洗瓶、滴瓶、离心管、亚沸腾蒸馏器、酸纯化器;
Ⅲ:PFA量筒、试剂瓶;
样品前处理产品:
Ⅰ:消解罐;
消解罐(水热合成反应釜、高压密封消解罐、压力溶弹)用于等离子光谱质谱(ICP)、原子吸收和原子荧光等分析方法的样品前处理,在Pb、Cu、Cd、Zn、Ca、Fe、Hg等重金属测定中应用,适用于国家标准GB/T5009、GB/T14962、GB/T6609、GB/T11914、GB/T17378SN/T2004.1、2—2005等。以及有机合成、水热合成、晶体生长或萃取等方面。
Ⅱ:耐腐蚀电热板。
江苏省滨海县正红塑料厂
销售部:俞经理
Mobile:013913923205
Tel:025-51679810 Fax:025-83224688
Http://www.fep-qm.com Email:njrnk@126.com
