第11楼2004/12/08
都可以试试,只要有影响的
第12楼2004/12/08
我今天已经开始使用集体改进剂了,用量如下:15uL试液+5uL集体改进剂(2.5%优级纯磷酸二氢铵),镉的效果有提高:标准为0.32ppm,我测0.22ppm左右,但仍然还不是很理想。我的会化、原子化温度为400、1200,可能还是有点问题。今天准备做一下灰化、原子化优化,有谁能告诉我一下灰化、原子化优化设置的范围和步长。多谢!!!顺便说一下,我没有找到集体改进剂的应用专栏,还请多多指教!
第13楼2004/12/08
能否具体一点:比如从多少度到多少度优化。顺便说一下,一定要换石墨管吗?理由请告知?最能否把你们目前所用的灰化、原子化条件和集体改进剂用量、用法搞知?不胜感谢
第14楼2004/12/08
我给你把改进机的帖子提到前面,加了改进机后,把灰化温度提高点,
第15楼2004/12/08
我下午将灰化温度提到700度,原子化温度提到1500,用峰高计算,结果有改善,镉的含量测得为0.25ppm,接近0.32ppm国标含量。使用集体改进剂,用量照前面的做法。
第16楼2004/12/08
对,主要是你自己要通过实验来确定最佳条件,所以说建立一套分析方法很麻烦的
第17楼2004/12/08
我下午又调整了一下灰化、原子化温度,铅的测定条件:灰化、原子化温度分别是800、1500,别的条件我稍稍动了一下,效果非常好,和国标含量几乎重合。就是标准曲线不是十分理想,只有两个9,看来还得努力。准备明天再做一下原子化,灰化条件优化.向各位表示感谢!
第18楼2004/12/08
不用客气,
