第21楼2004/12/16
继续提到前面讨论,是没人了解这方面的,还是这个问题很平常
第22楼2005/01/02
光电二极管阵列(PDA)属于非真空型固体摄像器件,具有可同时获得某一波段范围内的检测信息、灵活的信号积分能力,以及不存在时间滞后等特点,对于时间分辨光谱的记录、瞬变过程的测量以及ICP光源诊断研究都特别有用
第23楼2005/01/02
电荷转移器件(CTDs)是继光电倍增管、光电二极管阵列之后出现的性能优良的新型光学多通道检测器。根据其转移测量光致电荷的方式不同,又分为电荷耦合器件(CCD)检测器和电荷注入器件(CID)检测器。两者在制冷环境中工作可使暗电流或热生电荷降低到很低水平,而且具有光谱响应范围宽,量子效率高、线性范围宽、图象质量高、实时监测能力强等特点。使得这类检测器在分析化学领域的研究极为活跃,已用于分子荧光光谱、原子发射光谱、拉曼光谱、凝胶色谱和毛细管电泳的多道图象检测器。
第24楼2005/01/02
CCD比CID具有更宽的光谱响应范围和更高的量子效率,但是由于CID的读出噪声及对低光子流的灵敏度比CCD的要高一个数量级,以及CID具有非破坏性检测和任意存取能力,CID更适合于用作原子发射光谱的检测器。
第25楼2005/01/03
你是说CID比CCD的发射光谱仪要好了
第26楼2005/01/03
这个是前几年的一篇文献上说的,不过具我了解现在用CCD的还是比较多的,可能最近几年CCD技术又有了新的发展吧
第27楼2005/01/04
谱检测器发展历史是:感光板----光电倍增管---光电二极管---电荷转移器件
第28楼2005/01/04
你好!介绍太全面了,据我所知的PE800以采用了电荷藕荷器件CCD .
第29楼2005/01/06
金口难开啊
第30楼2005/01/08
你说的还不完全,现在斯派克生产的CCD用在ICP-OES上的已经不用冷却了,呵呵
