第32楼2007/12/05
我们用的是北京普析的:
工程师建议:
1、灯长期不用,应每月将灯点亮30min左右。
2、当灯使用一段时间或长期不用,当灯使用一段时间后或长时间不用时,
发射能力会大大减弱。虽然说明书上提到用大电
流反接可使灯复活,但却没有反接器成品供应。
笔者制作了一个简易的反接器(见图1)。
该简易反接器的原理是利用C1和D1~D4
组成的倍压整流电路提供的脉冲电压点燃空心阴
极灯。反接器中,T用于调节输入电压,可用可控
硅调压器(500W)或自耦变压器。D1~D4选用
1 A/700 V的二极管。电位器W用于调节灯电流
的大小。使用时,先将灯插入反极性连接的灯座,
调节T,燃灯后再调节W至所需电流。反接灯电
流的大小一般为灯工作电流的2倍,反接时间5
~10 min。反接结束待灯冷却后即可使用。反接
后,灯的发射能力大都能恢复,即使久置不能使用
的灯,通过反接也一般能恢复正常使用。
