dj0124
第11楼2008/01/02
用了两个月就这样了,正常什么呀?最好检查下泵有没有问题
hsflab
第12楼2008/01/04
因该说很不正常,如果两个月一换的话以后有得你忙的,我的仪器四年才换了一次油还是橙黄色的。
气质
第13楼2008/01/08
下层有一节背景是黑色的,不要看错了,一般也不应该分层啊!要么就是泵有问题!
怪侠一把刀
第14楼2008/01/11
记得换油的时候要把原来的脏油彻底放出来!最好顺便用20-30mL干净的油冲洗下,再倒入新的油!
yuezhao728
第15楼2008/01/24
换油吧,其实泵自身应该有去除杂质的控制吧
flyinsky304
第16楼2008/01/28
不是一年左右换一次吗???两个月换很耗硅油啊
菜鸟先飞
第17楼2008/01/30
黑色的是沉淀哦
liukai8806
第18楼2008/01/30
下层有一节背景是黑色的,不要看错了
chenjq002
第19楼2008/01/31
两个月就换,成本那也太高了啊?!!楼主看仔细喽!呵呵!
