shaoyuanzheng
第14楼2007/12/29
我用的是TESCAN的电镜,一般不用的时候直接关闭程序就行了,泵会自动停止工作的,真空会下降的,不过好像到一个值就不再降了,即使一周不用也不会降的
xuexiren
第15楼2007/12/29
如果是场发射SEM,好象不能关机的吧,放掉了真空再抽很麻烦的,要烘烤好长时间.如果是钨灯丝的,那就无所谓了,关机就可以.
huangtao0307
第16楼2008/01/07
不能放﹗你要是放了﹐那鏡筒不是暴露在空氣中嗎﹖這樣對電鏡是及為不利的﹗
asige
第17楼2008/01/11
FE-SEM要保持开机和真空状态,即使是钨灯丝也需要高真空下关机
coozilla
第18楼2008/01/14
1. 原則上所有真空系統不使用時都須維持在真空下, 2. SEM的樣品多為乾燥固態, 樣品留在真空室內無妨. 況且高溫的燈絲在換樣品破真空時氧化最明顯, 越少換樣品壽命越長.
r51755
第19楼2008/01/17
SEM尤其是场发射扫描电镜,周末不使用时最好不要放掉样品室真空,否则重新使用时需要重新恢复,浪费时间。
fanwei77
第20楼2008/01/17
不是的,液氮是来保释样品室清洁的,类似于trap的过程,并不是将氮气冲于到真空系统。周末如果不使用,最好将样品从样品室里面取出,这样可以保证样品室的清洁。长时间的将样品放在样品室必然会影响样品室的清洁程度。同时有部分样品落入的样品室的可能。
第21楼2008/01/17
磨剪子嘞 锵菜刀
第22楼2008/01/21
液氮可以用来做LN Trap,但是我要强调的是在放掉样品室真空时充入的是高纯度的干燥氮气,其好处大家应该都能猜得到。电镜在关掉时应该保持样品室内真空,第一,开机后抽真空的速度快,第二,保持镜筒清洁,有利于W灯丝寿命。
