ROHS有害物质测试
第20楼2007/11/08
研科仪器(深圳)有限公司
公司简介
研科仪器创立于1995年,是专业从事科学仪器研制,生产开发的高科技企业。公司生产,销售,售后服务人才95%属本科以上学业历,研发团队更以有数十年仪器开发经验人才为核心。
公司始终秉承科技服务社会的理念,不断研发满足社会,企业需求的最新科学技术,全力开发满足各领域,各行业需求的高品质产品,积极参与各跨国公司同类产品的技术交流与合作,逐步增加公司产品对同类进口产品的可替代性。
2004年,公司抽取研发团队精英,致力开发满足RoHS指令中对禁用物质精确测试的系统软件,同时对硬件系统进行反复精校,不断升级,创造设计出了当今最完美最具性价比的RoHS检测仪。
公司还为用户提供完备的售后服务体系,建立了具备国际化标准的应用实验室,为用户实时检测各类物质中的元素含量,以尽心尽责的服务理念和完备的技术得到了客户的一致赞誉。
研科人将继续以勤慎务实,科技为先的态度致力于中国的分析仪器事业的发展。悉心打造开放的研发平台,制造平台,服务平台,坚定不移的走科技创新之路,制造完全具有国际选进水平的分析仪器。
研科可为您提供:
一. 连续光源测试仪 能够检测多种微量元素,包括铜、铁、钙、镁、锌、铅 (P b) 、镉 (C d) 、汞 (H g)、总铬 (C r) 、总溴 (B r) 、六价铬(Cr6+)等多种元素.
二. 有机化合物测试仪 能够检测 多溴联苯(PBB) 、多溴二苯醚(PBDE) 、氯(Cl)及氯的化合物,邻苯二甲酸,偶氮化合物(azo),有机锡化合物等多种元素。
三.ROHS测试实验室整体方案
联系人: 曹文杰 (ROHS分析仪器部)
手机: 13537709370
邮箱: jenscwj@126.com
理化实验室:深圳南山蛇口南海大道兴华工业大厦八栋一楼
深圳公司:深圳市蛇口太子路华府假日大厦19H
昆山公司:江苏省苏州市昆山长江北路日月星辰大厦710
武汉公司:华中科技大学实验楼2楼
北京公司:北京亦庄经济开发区东区6栋三楼
了然一夢
第23楼2007/11/19
产品名称:CMT6000微机控制电子万能试验机(双空间)
产品型号:CMT6000
产品简介
该机用于金属及非金属(含复合材料)的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、保载、松弛、往复等项的静力学性能测试分析研究,具有应力控制、应变控制和位移控制三种闭环控制方式,在试验过程中三种方式可以按照设定程序平滑切换,可自动求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等试验参数,并可根据国家标准及DIN、ISO、ASTM、JIS等国际标准进行试验和提供数据。
功能特点、技术参数
结构特点:
主机架由底座、两根固定横梁、一根移动横梁和四根高强度支撑光杠构成门式高刚性框架结构,传动加载系统采用伺服电机、控制系统及同步齿形带减速装置,带动高精度滚珠丝杠转动,再驱动移动横梁实现加载,一般双空间结构为上拉下压,也可做成上压下拉。
技术参数:
准确度等级:0.5
试验力(kN):50、100、200、300、500、600
试验力测量范围:0.4℅~100℅FS
试验力示值误差:示值的±0.5%以内
试验力分辨率:最大试验力的1/200000 /最高可达1/300000
力控速率调节范围:0.005~5%FS/S
力控速率控制精度:当速率<0.05%FS时,精度为设定值的±2%以内,当速率≥0.05%FS时,精度为设定值的±0.5%以内;
变形示值范围:0.2%~100%FS
变形示值误差:示值的±0.5%以内
变形分辨率:最大变形的1/200000 /最高可达1/300000
变形速率控制范围:0.005~5%FS/S
变形速率控制精度:当速率<0.05%FS时,精度为设定值的±2%以内,当速率≥0.05%FS时,精度为设定值的±0.5%以内;
大变形测量范围(mm):10~800
大变形示值误差:示值的±1.0%以内
大变形分辨力(mm):0.008
位移示值误差:示值的±0.5%以内
位移分辩力(μm):最小0.01
横梁移动速度(mm/min):常规:0.001~500 ,最高:1000
横梁速度相对误差:0.5mm/min以上速度可以控制在±0.2%,0.5mm/min以下速度可以控制在±1%;
恒力、恒变形、恒位移控制范围:0.5%~100%FS
恒力、恒变形、恒位移(三闭环)控制精度:当设定值<10%FS时,精度为设定值的±1%,当设定值≥10%FS时,精度为设定值的±0.5%
有效试验宽度(mm):550
横梁移动行程:单空间600双空间500
主机尺寸(mm):1000×650×2100(力值≤50kN,双空间)、1000×770×2300(100kN≤力值≤300kN,双空间)、800×600×2450(500kN≤力值≤600kN,双空间)
电源(V/Hz):三相380/50
功率(kW):2~7
主机重量(kg):1200~2000
备注
①性能特点详细介绍见“设备建议书”;
②各式夹具及伸长测量装置等附件,依客户需求配置;
③空间结构的使用可根据用户要求特殊订制。
了然一夢
第24楼2007/11/19
忘了电话了
手机:13861766619 刘先生
daltonforward
第25楼2007/12/26
XGT-1000WR(日本HORIBA公司)
分析原理: 能量色散X射线荧光分析法
分析元素: Si~U(Cd/Pb高精度型)
Na~U(任选:φ1.2 mm/φ0.1 mm切换方式型)
检出下限(Cd/Pd): Cd≦2 ppm, Pb≦5 ppm
样品形状: 最大460×360 mm(高150 mm)
样品室气氛: 大气
X射线管: 靶材 Rh
管电压 最大50 kV
管电流 最大1 mA
X射线照射径: φ1.2 mm
(任选:φ1.2 mm/φ0.1 mm 切换)
检测器: 高纯硅检测器 XEROPHY
液氮罐容量: 3升
液氮消耗量: 每日1升以下
光学图像观察: 倍率 50倍(X射线同轴)
软件: 定性分析:自动定性或手动定性
定量分析:检量线法
照射直径0.1mm时
基础参数法: (1)标准法 (2)1点校正
用户设定功能 可以按照用户事先编好的条件,按照程序自动进行分析和定量分析
代理厂家:上海岛通应用科技有限公司
联系人:饶小青(先生)
Tel:021-64512402-95/13817808995
