破烂小仙
第11楼2014/02/13
学习了~
yangmimi
第12楼2014/02/18
我觉得是不是应该先做空白基线(不放坩埚),如果空白基线不平,那可能仪器传感器有问题,或者仪器使用久了,需要校正了,看看仪器校正一下能校回来不;校正完空白基线后,再放坩埚,再做基线,如果不平就可能是坩埚有问题了。如果坩埚没问题,那就是看试验条件,试验样品等等,一步一步排除问题吧。
KK-yiqi
第13楼2014/03/06
一般温度范围越大,基线的校直校平难度也相对大些,可以根据测量范围来适当缩小温度范围,以使自己的校基线工作容易些完成。
xiaoyezi77
第14楼2014/03/06
同意KK老师的观点!我们的仪器高温段常温段都有做实验,平时校准很麻烦,经常烧常温的话,高温段的基线就不好了,用Zn(熔点419.5℃)和BaCO3(熔点810℃)校准下,然后再做就会好很多。常温段一般使用铟(156.6℃)和锡(231.9℃)来校准
gladnesor
第15楼2014/03/06
新买直接使用会出现这种状况,一般新坩埚要煅烧的
