第11楼2007/06/24
我认为还有一种情况,就是用一般的DSC做的时候玻璃化转变温度被其它的峰覆盖掉了。所以才有MDSC的出现,既有可逆热,也有不可逆热。我只是在资料上看到的,没条件操作过MDSC~~
第12楼2007/07/03
不同意这种情况很少的
第13楼2007/07/09
[quote]原文由 birdlover 发表:不同意这种情况很少的这种情况在做两种非结晶或低结晶物的合金的时候会出现。比如PET/ABS合金,ABS的玻璃化温度会被PET的冷结晶峰覆盖掉。你可以找相关资料看一下。如果我说的不对,还往斧正。
第14楼2009/05/01
谢谢了,学习了!!
第15楼2009/05/07
PET相对来说结晶性能属于不是太快的,玻璃化转变比较容易测到,很多教科书上都将PET的DSC升温曲线作为热分析的经典图谱来展示。提高升温速率可以使玻璃化转变台阶更明显,固化后的环氧树脂的玻璃化更难测,毕竟DSC上玻璃化只是Cp变化出现一个台阶而已,相比之下,选择TMA、DMA或介电更灵敏。
zzhangqqi
第16楼2013/03/15
覆盖的情况是有的,在高分子共混物中可能出现,比如一种组分的冷结晶峰和另一组分的玻璃化转变在同一个位置
xiaoyezi77
第17楼2013/03/16
玻璃化转变不是一个晶相转变过程,没有明显的熔融结晶热,所以是有可能测不出来的,楼主可以试试降低升温速率,再不行试试升温后淬火,再升温。
KK-yiqi
第18楼2013/03/16
如果有相变峰干扰,可以尝试降低升温速率,看看两个变化能否分开,但是玻璃化转变本身就比熔融、结晶要弱,因此升温速率降得太低,Tg可能测不出来。对于某些结晶速率不是太快的样品,淬火是个好办法。
第19楼2013/03/16
[div][/div]这种情况,PET要比较多,能够结晶才行。不过考虑到结晶的不可逆,用TMDSC最为理想。用常规手段很难得到好的结果。
第20楼2013/03/16
c和d的情况,是有相互干扰了。
