第12楼2005/05/02
我们实验室测生物大分子(protein and DNA)水溶液样品一般的压水峰步骤:
(Varian Inova 600 and 750)
首先确保一个很好的匀场,这样压水峰效果才会好,
调用Presat实验,array 'tof' (nt=1就够了,用dfsh命令排列显示不同tof下的FID),其中波数最少的为on resonance的谱,将tof设为那个值
将satpwr设为2或4,nt=4,array 'satfrq'(取接近tof的若干个值),用wft dssh命令排列显示FT后的谱图,选择水峰最小的那个取其satfrq值
输入命令:
addpar('ss')
ssfilter=50 wft (ss也可以取10,20或100,200等值)
应该能够得到比较好的压水峰效果
第13楼2005/05/02
最基本的presat,对仪器的要求最低,缺点是强烈依赖于很好的匀场(shimming),并且影响可交换氢的信号强度。jump-return, .......不太熟悉,会造成水峰两侧信号一边为正一边为负,好像不太有人用。 watergate,基本上是基于spin-echo原理,现在一般用3-9-19的变种,配合梯度场效果不错。。缺点是靠近水峰的信号也会被压。。另外我自己觉得好像不知道为何有时候造成基线扭曲。。。我觉得最新有一种方法叫exitation-sculpting效果最好,好像原理和watergate有点类似。。。
后面这两种现在一般都要用到梯度场,早期的机器好像是做不了的。。。所以选用哪种方法我猜就看你用的仪器了吧。。。好像Bruker的AMX基本就只能presat了,要是DRX还是Avance的就watergate或者ES了,不过不是100%,因为机器可能有小的update。。。Varian的。。。俺不知道乐。。。
