热管
第11楼2007/06/08
其他办法是使用原子吸收测Na
daishixx
第12楼2007/06/09
用火焰原子吸收法测定钠,就可以知道碳酸根了
molybdenum
第13楼2007/06/10
同意,如果没有离子色谱,我知道的,就只有原子吸收了
精灵鼠老弟
第14楼2007/06/10
是这样的,也有钠度计,跟PH计类似,先用标准钠溶液标定,然后直接读数
chenxuan
第15楼2007/06/10
搞这么复杂,冲洗用水可以直接测定pH,碳酸根和pH有很大的关系。
深海的海豚
第16楼2007/06/10
不好意思,这两种仪器条件都不具备。最好能用简单一些的,化学方法更好
第17楼2007/06/10
使用钠电极,采用离子活度计可否?标准钠溶液是自己根据情况配制的,是么?谢谢!
第18楼2007/06/10
呵呵,这个主意倒是蛮简单的,我试试看,谢谢!微量到50甚至20ppm以下是否可行?我需要做做实验。
02041206
第19楼2007/06/10
我认为可以用原子吸收光谱来做钠的测定
denghs
第20楼2007/06/10
按水中碱度的测定方法(水和废水监测分析方法 第四版)进行测定,你的碳酸钠就是碳酸盐碱度。
