zhangji21
第21楼2007/10/28
一般不要反冲,可以用10%有异丙醇甲醇溶液冲洗,或者挖掉柱子前端重填,我经常这样,效果还可以.
sunny369
第22楼2007/10/28
柱子在正常情况下是不能反冲的,但如果是柱子用久了,进口被污染了时,可以用反冲的办法来冲洗,加以挽救,但不管怎样,反冲还是会在一定程度上导致柱效下降的,要慎重!
lhp123456
第23楼2007/10/31
如需反冲清洗反相色谱柱(C18),肯定是柱子出现问题了,柱压高了,柱效下降等等,如这根柱子已经用的时间较长,当做废物利用的话,可以反冲清洗,还可以使用一段时间
sdzb1982
第24楼2007/10/31
用低流速可以反冲,冲完之后最好再把筛板取下来超洗一下,这样效果会更好的.
huanhuan2016
第25楼2007/11/01
最近论文必须检测异VC钠的含量,请问各位高手,可以用反相C18柱检测吗?
第26楼2007/11/01
yongmei
第27楼2007/11/12
可以反冲。但是尽量不要。另外,用预柱加强保护。如果用的是buffer,要看具体情况。
xiaomity
第28楼2007/11/18
色谱柱反冲是个永远的禁忌,会导致柱子坍塌
hbid
第29楼2007/12/28
一般情况下不建议反冲,因为会使柱效降低,反冲只是不得已而为之。
doublezhq
第30楼2008/01/02
如果是柱前端小堵的情况的话,先把柱头的滤板卸下来超声清洗一下看看,实在不行再反冲,流速一定要小流速。
