  • middle10
    第11楼2007/06/18
    顺道问一下
    我用GB上的重铬酸钾法测COD
    大家一般用蒸馏水还是去离子水呢
  • 勒疆石
    第12楼2007/06/18
    这些残留物对试验结果有没有影响?没有的话就可以不清洗了吧
  • phoenixtgbin
    第13楼2007/06/19
    是不是真的没影响啊?
  • 酸洗
    第14楼2013/08/30
    买一个酸浴器,就可以解决
  • 净水先生
    第15楼2013/08/31
    正常情况下,用蒸馏水或纯水浸泡,然后再冲洗就可以了。COD消解时,里面是热的浓硫酸,有什么东西也已经别氧化了。热硫酸都冲不下了,估计楼主是没办法洗干净了。而且不应该影响之后的实验。
  • Paul_Wang
    第16楼2013/09/01
    硫酸+重铬酸钾再消解一次吧,我这边做过,效果还可以。
