alexright
第14楼2007/08/09
Control sample 选择有什么要求?含量范围,等等方面?
acmyao
第15楼2007/08/31
监控样(Control Sample)要求结构、成份均匀,如果监控某一曲线(或某一规格的材料),其中的被监控元素的浓度,对应于曲线(或该规格的材料含量)的上中段为好,浓度需要定值,还要有根据多次测定结果经数理统计处理得到的分析值的允许范围(浓度),这些测定应该在所用的仪器上进行。如果监控某一曲线,最好用标准样品作监控样;如果是监控某一规格的材料(生产分析),可以用组织结构类似的样品自制,降低成本。监控样更注重的是“允许浓度范围”,如果监控样的测定结果超出“允许浓度范围”,就需要对仪器进行标准化。执行标准化后,有些配有的自动修正程序的光谱仪(好像ARL4400等,记得不很清楚了),会使用新的标准化系数重新修正计算刚才分析的监控样的数据,修正后的结果如果符合“允许浓度范围”,就确认此次标准化有效,如果不行,则还需要再做标准化,或者查找其他原因。
这种做法,实际上是沿用全自动的在线分析光谱仪的办法。全自动在线分析仪需要定时分析监控样(Control Sampie),以便自动把握仪器执行标准化的时机。当监控样的分析结果维持在“允许浓度范围”以内,就继续分析下去,如果超出允许范围就作标准化,这样,既可以保证分析数据的质量,又可以降低运行成本。做过长期的光谱炉前分析的人都知道,标准化样快又贵又难找,又是日常消耗中的大头!
如果没有这类自动修正程序,也可以用“手工方式”进行——在标准化之后重新分析监控样,如果结果符合了“允许浓度范围”,则确认标准化成功,放心进行生产样的分析。笔者曾在工厂实验室里将这种办法制度化,长期采用监控样把控标准化时间和分析质量,长期炉前分析中没有出现过分析质量事故(当然还有其他的质量保证手段),而且标准化样快的消耗也控制到最低,经过十余年三班连续生产,没有买过新的标准化标样。
(同一只监控样可用于监控几个不同元素,这个道理通一件标准化样块可以作几个元素的标准化一样。)
