jinxin616
第13楼2007/07/31
寿命到应该表现为灯能量低或者能量不稳原因是元素电极的元素由于飞溅而消耗,还有一个就是HCL内的内容气体的消耗至于说反接两供电电极相当于一个反向工作过程,是有一定的用处,但是现在的很多灯反接后还是很快就不行了,所以很多都是直接就更换元素灯了
zhudong168
第14楼2007/09/12
我也曾经遇到多类似的情况,一般是试样制备的不好或者仪器的光源有问题,能量低
yzhhlf1205
第15楼2007/09/20
你有检查氩汽流量吗?氩汽输入口接座中,有一小铜制的滤心,看看有没脏污.是不是气路有问题????
wangyanyun
第17楼2007/10/14
激发台下面有一个对电极,在一个白色的圆柱体内,看是否要清理,那里还有一根塑料管看还有没氩气冲出。也要处理。
NiMoCrCu
第18楼2007/11/13
我看是有四个方面去查,第一:你要用高沌氩,要300元左右一瓶,短接,在激发台上试一下气压.第二:你可以听一下激发时的激发声音,是否跟以前一样,是否有停顿.第三:看一下激发时的火花,但要小心不要触电.火花颜色是带蓝色的,暗红就不好了!第四:样品处理一下,也可以用你的标准打一下,是否也是这样.如果样品好的说明是取样问题,你的心思也就不用放在仪器上了.
中科普瑞
第19楼2007/12/13
建议你马上购一台净化机,使氩气净化一下就全解决了!分析数据稳定,而且一年可以省高纯氩的费用就达几万,。要买当然还是国企、老牌子的质量和售后服务过硬!!成都中科普瑞净化设备有限公司,生产光谱仪配套设备--氩气净化机
eclipseevo
第20楼2007/12/14
中間有重熔結晶現象,激發正常,不過試片顏色怪怪的,試片前處理要多注意一點.
yja511
第21楼2008/01/14
我们公司的MXXX也有类似情况
187174209
第22楼2008/12/26
你就是氩气的问题,氩气的好坏直接影响光谱仪的光强值大小,数据的稳定性,高合金钢和铸铁类会更严重建议用超纯气试一试( 99。9999%),如果有所改善,兄弟,别在乎那点小钱,配个气体净化器吧。成都中科普瑞的氩气净化机 在全国有3000多家理化室都在用效果很好在保护光谱仪的时候,能把完全能达到3个9的气净化成高纯氩,这会很节约一部分成本啊大家可以多多交流
miansha
第23楼2008/12/27
影响氩气不纯激发点是什么样子; 激发斑点白呼呼的,斑点中心没有亮晶晶的金属光泽.样品表面处理不好对激发点形态的影响?斑点会变的不规则,或者激发不出,出来的数据不稳定。激发间隙的影响:会使试样激发斑点变大或变小,数据也会变。
