仪器的老化是通过漂移校正来解决的。而且这个老化过程以年计才会有比较显的变化,如果说只用了一年,仪器的老化已经无法通过漂移校正来解决的话,只能说仪器本身有问题。
一般情况下仪器如果通过漂移不能校正的话,多数是制样出现了问题。
resolution(resolution) 发表:这和仪器的基本原理有直接关系,不知道此仪器用了多久,如果是一年以上的话属于正常现象。荧光测试结果的得来是通过标准曲线定位,先测试得到一个光强度绝对值,在到标准曲线(以光强度为横坐标,浓度为纵坐标)对应浓度值。基本上两者是成正比关系。所以如果仪器使用时间久了会出现光管老化(就日光灯一样),同一物质所测光强度降低,其结果浓度自然降低。
