老兵
第28楼2007/06/19
|γ|≥0.999是一般规定,测汞仪的|γ|≥0.995就可以了,色谱等仪器的|γ|≥0.99即算合格。但|γ|≥0.999不等于曲线没有问题,γ实际只反映线性范围内X与Y之间关系的密切程度(精密度),实际上曲线两端误差仍较大,并没有没有反映曲线的准确度,即斜率是否存在显著差异,所以还应进行斜率的质量检查,如SO2甲醛法为:0.044±0.002Abs,NOx盐酸奈乙二胺法为:0.188~0.195Abs,凡在方法给定的斜率允许范围内,均说明符合要求,斜率是曲线准不准的重要参数,必须要考虑,若有需要分光光度法环境监测项目的斜率b参考指标值,偶可提供。
截距|a|越小越好,若与0有显著性差异,当用回归方程进行计算时,必将给测定结果引入差值相当于截距a的系统误差,因此SO2甲醛法规定小于0.003时,截距|a|可化解为0,大于0.008时曲线不合格。
