沙漠兄
第53楼2008/01/22
购买标准pH值缓冲液,用pH计进行测量,看是否与标示值一致。
rs0515
第54楼2008/01/29
同问,另外,PH计在校准过程中,无法调节到9.18时,是否表明电极已失效呢
Oliver
第55楼2008/01/29
不一定要看你仪器本身的设置!选用的是什么标准USA 还是NIST!允许的误差范围是+/-1个pH
风云小子
第56楼2008/01/30
一般都根据需要进行内校,也要进行定期外校。
chbbs
第57楼2008/01/31
最好不要让两点之间大于3,再加一个6.86的吧
zjchen3189
第58楼2008/01/31
每次使用前都要教正的,用两点校正法校正一次,pH7和pH4(或pH9)pH7混合磷酸盐试剂和pH4邻苯二甲酸氢钾试剂(或pH9四硼酸钠试剂)
第59楼2008/01/31
玻璃电极很容易失效的,我是用6.86的定位,用4.01或9.18的斜率,应在98-102%之间,否则进行处理保养,如无改善抛掉换新的。缓冲液用国产的就行,NIST的太贵。校准后测纯水很难测量准确,换别的。
63780182
第60楼2008/02/01
可以用标准溶液校正,有国标
萧然寒秋
第61楼2008/02/02
在测量样品的pH前要用标准缓冲溶液校正
