第16楼2006/05/06
土壤速效钾的测定
一、方法原理
采用火焰光度计法。以醋酸铵作浸提剂,将土壤胶体上的K+、Na+、Mg2+等代换性阳离子代换下来,浸提液中的钾离子可用火焰光度计直接测定。为了抵消醋酸铵的干扰影响,标准钾溶液也需要用1mol/L醋酸铵配制。
二、仪器设备
火焰光度计、振荡机、天平(0.01g)、三角瓶(100ml)、容量瓶(100ml)、量筒(50ml)、漏斗。
三、试剂配制
(1)1mol/L中性醋酸铵溶液:称取化学纯醋酸铵77.09g溶于蒸馏水后稀释至近1000ml,次液应呈中性。可取溶液用0.04%.溴麝草酚蓝指示剂试之,如呈绿色则 为中性,黄或蓝色,表明过酸或过碱,应用稀醋酸或1:1浓氨水调节至中性,再定容至1000ml。
(2)钾(K)标准溶液:准确称取经过105oC烘干(4--6h)的分析纯氯化钾0.1907g,溶于中性醋酸铵溶液中,定溶至1000ml,此液即100mg/kg钾(K)标准溶液。
(3)标准曲线的绘制:分别吸取100mg/kg钾(K)标准液0、2.5、5、10、15、20、40ml于100ml容量瓶中,用1mol/L醋酸铵溶液定容,摇匀,即得0、2、5、10、20、40mg/kg钾(K)标准系列溶液,然后在火焰光度计上依次进行测定,以检流计读数为纵坐标,钾(K)浓度为横坐标,绘制标准曲线。
四、操作步骤
称取通过1mm筛孔的风干土样5.00g于100ml三角瓶中,加入1mol/L中性醋酸铵溶液50ml,用橡皮塞塞紧,振荡15min,立即过滤,滤液承接于小三角瓶中,直接在火焰光度计上测定,记录检流计的读数,然后从标准曲线上查得待测钾浓度(mg/L)。
五、结果计算
土壤速效钾(K,mg/kg)=( mg/LxV)/风干土重
式中: mg/L:标准曲线上查出试液含钾(K)浓度(mg/L);
V:浸提液体积(ml)。
六、注意事项
(1)醋酸铵提取剂必须是中性的,加入醋酸铵溶液于土壤样品后,不宜放置过久,否则可能有一部分矿物钾转入溶液中,使速效钾含量偏高。
(2)用醋酸铵配制的钾(K)标准溶液不能放置过久,否则,影响测定结果。
