xiaoxiangyeyu
第11楼2007/06/13
用碘液先擦洗一下,马上倒上硫代硫酸钠,浸润一会儿再擦洗.我们经常这样做,效果挺好的,试一下吧!
whcj668
第12楼2007/06/14
我试了一下,我这没碘,单独用硫代硫酸钠溶液根本不行,用浓硝酸倒是有效果,谢谢各位.
深海的海豚
第13楼2007/06/14
好,我来试试碘+硫代硫酸钠的作用,顺便请教一下硫代硫酸钠和碘的浓度大约是多少?浓硝酸效果是不错,可是,每次清理完了,屋子就没法子进人了
jialong
第14楼2007/06/19
用硫代硫酸钠比较好些!
liumj8
第15楼2007/06/22
用碘和碘化钾试试。
帮主
第16楼2007/06/22
我曾用硫代硫酸钠溶液试过,效果不佳哈。
tangldy
第17楼2007/06/22
这不是在反应器皿中,如果已经变黑,就别费时费力了,没啥好办法,刷点油漆盖上吧,要不就换掉。
chenxuan
第18楼2007/06/24
还没有搽掉吗?
huadiao52
第19楼2007/06/24
先用碘液擦,再用硫代硫酸钠溶液擦
pxdrj
第20楼2007/06/25
就用浓氨水就可以搞定了,地板用硝酸不好!
