lyg638
第23楼2008/10/12
在汽化室玻璃内衬管中装不装石英棉,有利也有弊,取决于样品的干净程度和对色谱柱的保护!不同厂家的色谱仪汽化室结构尺寸不同添加的方法也有差异,最好按说明书要求来添装,要注意观察色谱峰形的变化(保留时间、柱效、鬼峰、丢失峰等),及时对衬管进行处理!硅烷化处理过的衬管在清洗过程中,小心不要将内壁划伤!不能用洗液侵泡,。
第24楼2008/10/12
不添加石英棉的情况下,衬管、柱头容易被样品污染,造成柱效下降,鬼峰、衬管、柱头堵塞等现象。衬管脏了只能更换或清洗,柱头脏了毛细管的话截取变色的那一段,填充柱就要将柱头脏的填料倒出来重新填充老化!所以说,样品不是很干净的情况下,最好在衬管内添加石英棉!
雾非雾
第25楼2009/08/12
一般不会,但石英棉其实就像是细玻璃丝,极端情况也是有可能的,反正要小心点,操作时胳膊支远点。
sizhonghua
第27楼2009/08/17
石英棉的级别也很重要,使用农残级别的比较好。
suxinghou
第28楼2010/09/13
学习了,这个网站真好,给予了我学习的平台
萝卜头乔巴
第29楼2010/09/14
受教,学习收藏了
ychli315
第30楼2012/02/16
我的衬管里面都糊了咋完全清洗啊
wei0668
第31楼2012/02/16
假如不是很有把握的话,还是建议购买新的,免得操作不当而引起误差。
¤昭¤辉¤
第32楼2012/02/21
多谢赐教!
gufei10240
第33楼2012/04/11
不错的经验介绍
